Bombas de Agua
bomba periferica 1/4 , como sacar la estrella impulsora
Giovanni Di Lisio
hace 1 año
hace 1 año
como puedo sacar la estrella impulsora de la bomba periferica de 1/4 . para poder tambien cambiarles loe rodamientos y los sellos , espero me puedan ayudar ya que un cliente me llamo porque la bomba no succiona y hace ruido de rolineras, apartando que esta  botando agua por los sellos, gracias feliz tarde
honorio rendon rdz
hace 1 año
la estrella impulsora se saca sujeta la flecha de atrás con un desarmador y con la otra mano se afloja el impulsor ,y para cambiar los baleros si necesitarás un extractor.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Habría que ver en detalle el tipo de encastre que tiene pero por lo general son a rosca y salen en el sentido contrario al giro normal. Este giro está mostrado en el frente de la bomba o sea por donde la bomba succiona agua. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
O son a rosca o son con chaveta, fíjate en la turbina, si se ve el encastre para chaveta sale tirando, pero si está oxidada puede ser muy difícil de sacar.
Ramón
Ramón
90
hace 1 año
hace 1 año
esas no traen chaveta entran a presión y traen un cuñero (la flecha lleva cuña de media luna)
Giovanni Di Lisio
hace 1 año
hace 1 año
Ok hermano y como hago para sacar la cuña?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
El impulsor sale deslizandolo hacia adelante, en mi respuesta te subi una foto para que veas como es el impulsor y su encastre, la cuña sale luego de sacar el impulsor, si está oxidado el eje es muy dificil de sacar sin dañar el impulsor. Debes de limpiar el oxido lo mas que puedas, y luego ver como haces para que afloje,... a uno que desarme el fin de semana le tuve que poner varias veces unas gotas de acido muriatico concentrado para que limpie y a pesar de eso terminé sacandolo a los golpes.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
... Usa gafas de seguridad... Con alambres por debajo del impulsor dejas colgada la bomba del impulsor y luego con un punzon le vas dando en el centro del eje (no le des en los bordes pues puedes "remacharlo") cuando mueva un poco le colocas acido nuevamente para que actue (secas el acido con un papel para que no te salpique, y le sigues dando en el centro con el punzon. Ten algo mullido debajo para que cuando salga no se golee la bomba. Si no sale deberas usar calor con lo que dañaras el sello
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
... que deberas cambiar. una vez que salga sacas la cuña que es un medio circulo o un pin colocado en el eje (depende del modelo) luego debes de limpiar a fondo el eje, desoxidarlo y si está picado reparar esas picaduras con epoxi para que quede perfectamente liso y al colocar el sello no pierda.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Al momento de rearmar colocas algo de sellador de siliconas en el eje, luego el sello cerámico, arandela, seguro seguer , colocas la cuña o pin y luego la turbina que queda "floja" (luego se agarará nuevamente con el oxido)
Giovanni Di Lisio
hace 1 año
Buenas días amigos les comento que segui sus instrucciones , y logré la reparación de la bomba periférica de 1/2 hp , les agradezco enormemente sus recomendaciones ,fueron de mucha utilidad , el cliente quedo satisfecho , gracias y feliz dia
