Bombas de Agua
bomba de agua 1/2 trifasica.
joesnake
hace 16 años
hace 16 años
¡hola a todos! necesito que me ayuden con una bomba de agua, resulta que el otro dia la estaba usando y derepente dejo de girar, y cuando intente hacer girar la paleta con la mano estaba como trabada, ¿que puede ser? ¿se pudo haber trabado algo por dentro o se me quemo? todavia no la desarme, y no quiero meterle mano, si es muy complicada de arreglarla. bueno ojala alguien me pueda ayudar. saludos y gracias!!!!
antonio ortega
hace 16 años
hace 16 años
si se trabo tu bomba, una de las principales causas son los baleros, porque cuando se queman, normalmente sacan algo de humo, no es tan complicado de reparar, desarmala y revisa el estado de tus baleros, seguramente estan pegados, reemplazalos y listo, tambien te recomiendo reemplazar el sello mecanico, ese esta ubicado en la seccion del frente, justo atras del impulsor(el que hace girar el agua para darle presion) todos estos elementos son baratos y sencillos de conseguir, suerte con tu reparacion, comentas como te fue.
joesnake
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias por responder!!! hoy la voy a tratar de arreglar, si me va bien despues les digo. gracias nuevamente. saludos.
