Bombas de Agua
Bomba de agua monofasica 3/4"
titokapo
Hola a todos tengo una bomba que le conecto una manguera a la entrada de agua y no tira, otra prueba que hice es sumergir un caño a una pileta llena de agua ,prendo la bomba y no tiene presión (no tira agua) que puede estar pasando??,La bomba no funcionaba solamente le cambie el capacitor y arranca perfectamente.Espero algun consejo .Gracias
gabriel2018
te tiene q levanatar presion si le conectas 1 maguera de agua a la entrada conectada a la canilla a la salida te tiene q subuir pero lo vas a notar si reducis el diametro a la manguera
titokapo
[quote="gabriel2018"]te tiene q levanatar presion si le conectas 1 maguera de agua a la entrada conectada a la canilla a la salida te tiene q subuir pero lo vas a notar si reducis el diametro a la manguera[/quote] Gracias por tu comentario, pero le puse también un caño de 3/4 a la entrada y lo sumergí en una pileta llena de agua y directamente no me sale nada por la salida( la bomba estaba por arriba del nivel de agua,simule como si chupara desde una sisterna.que puede ser? un abrazo
gabriel2018
fijate que no este girando al revez que la bomba aya arrancado no quiere decir q este girando correctamente
titokapo
[quote="gabriel2018"]fijate que no este girando al revez que la bomba aya arrancado no quiere decir q este girando correctamente[/quote] Gracias nuevamente. el giro es correcto, va en sentido de la indicación de la flecha de la carcasa.Si tienes algún otro consejo me sera de utilidad.Gracias
Hola. Creo que lo que te estaría faltando es purgar la bomba o sea quitar el aire de su interior y reemplazarlo por agua. Para esto debes quitar el tapón que se encuentra al lado de la salida del agua y llenarla por allí. Ten en cuenta que a medida que la llenes con agua puede salirse por la entrada así que debes taparla con la mano y al momento de encender la bomba tirarla al agua tratando que no se salga ya que si vuelve a tomar aire tendrás que purgarla nuevamente. Se suele colocar en la punta del caño o manguera de succión una válvula anti retorno. Con este elemento evitar que el agua regrese cuando la purgas. Saludos
titokapo
[quote="servimat1"]Hola. Creo que lo que te estaría faltando es purgar la bomba o sea quitar el aire de su interior y reemplazarlo por agua. Para esto debes quitar el tapón que se encuentra al lado de la salida del agua y llenarla por allí. Ten en cuenta que a medida que la llenes con agua puede salirse por la entrada así que debes taparla con la mano y al momento de encender la bomba tirarla al agua tratando que no se salga ya que si vuelve a tomar aire tendrás que purgarla nuevamente. Se suele colocar en la punta del caño o manguera de succión una válvula anti retorno. Con este elemento evitar que el agua regrese cuando la purgas. Saludos[/quote] Muchas gracias, probare sus consejos...
