Bombas de Agua
Bomba de agua no enciende
enciso
enciso
1
Buen dia compañeros, destape la bomba que aun tenia un mes de uso, estaba rota la base donde van los cables conectados, acabo de comprarla y de paso tambien compre el capacitor. La bomba es una siemens de 1 hp con serie: 1 RF3- 252-2YC69. La pregunta es la siguiente: desarme los cables y el capacitor para poder comprar con las muestras, hice el dibujo o diagrama de como estaban conectados los cables pero se me olvido hacer de dpnde salen los cables al capacitor y de donde salen los cables que van a la corriente. Alguien podria guiarme. Gracias
susanowo
susanowo
136
Revisa con un multimetro contunuidad o con una lampara en serie para identificar las puntas del devanado de arranque y las del devanado de trabajo. nota:si el devanado de trabajo esta dividido en 2 partes solo conectalos en serie para trabajar a alto voltaje y en paralelo para trabajar a baja tension. ya identificadas las puntas deben de quedarte 4 puntas restantes, 2 puntas para el arranque y otras 2 para el trabajo pues conectas el capacitor en serie al swith centrifuco (microswitch) y a una de las puntas del devanado de arranque, y la otra la dejas libre para conectarla en lapalelo con la linea y deveras sacar otra punta en serie del centrifugo para la otra punta que falta del devanado de arranque. esas 2 puntas, las conectas en paralelo con las de trabajo y devera trabajar el motor, quieres invertir giro permuta las puntas del arranque.
enciso
enciso
1
Perdon, se me olvido decir que no soy tecnico. Tendras algun diagrama o algo parecido en lo que me guie para poder conectar los cables? Gracias
susanowo
susanowo
136
lo que pasa esque no se subir imagenes en este comentario, si me pudieras decir cómo, te paso los diagramas que gustes, o permiteme investigar y te lo envio en esta mismo comentario.
susanowo
susanowo
136
mira supuestamente ya esta el diagrama ahi. pero no se si aparesca.
enciso
enciso
1
buenas tardes compañeros, subo la foto de la bomba hasta donde pude armar, Solamente me falta sacar los cables de corriente alguien puede decirme en cual de los tres tornillos conecto?. Muchas gracias
enciso
enciso
1
espectro
espectro
215
:wink:
enciso
enciso
1
gracias por las respuestas ya solucione el problema y mil disculpas por no haber contestado antes, me quede sin equipo y no tenia mi contraseña
