Bombas de Agua
Proteccion de bombas de agua, en caso de corte de suministro
IngenioElec
Hola a tod@s!! Mi cnsulta es acerca del problema de corte de suministro de agua en argentina AYSA es la encargada de distribuir este servicio, paso que en un consorcio notaron que por la noche crtan el suministro he aqui no quieren que la bomba trabaje en vacio, por lo que me pregunto si cnectando una valvula solenoide podre pprteger al motor o si existe otrro mecanismo electrico que este al alcance, otra cosa es un trabajo electrico o mas bien sanitario?? De antemano gracias !!!! Un saludo.
HAM60
HAM60
938
Hola IngenioElec, aunque no describes cual es el circuito de agua (¿Como esta hecha la instalación de caños y bomba de agua?),. Generalmente la bomba succiona agua de una cisterna para enviarla a un tanque más elevado, y se coloca un sistema eléctrico de carga de agua, un nivel de agua en el tanque superior que detecta bajo nivel de agua, y otro nivel de agua en la cisterna de planta baja o sótano, que detecta que hay agua abajo, cuando el nivel esta bajo en el tanque superior y hay agua en la cisterna del subsuelo la bomba trabaja y no lo hace en vacío, ahorrando energía eléctrica y riesgo de roturas de la bomba, el agua de ingreso a la cisterna inferior se controla con un sistema de boya por flotante, como el que se utiliza en los depósitos de para los inodoros. Podrías hacer un sistema más simple con un flotante eléctrico en la cisterna inferior, pero el encendido por demanda de agua en el tanque superior no sería automático, sino que debería cargarse hasta que el agua comience a rebalsar en el tanque superior. (Sistema no aconsejado hacer, pero mejor que usar una solenoide) Con una electroválvula no vas a conseguir ninguna mejora. SUERTE.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola para no sacar conclusiones apresuradas deben llamar a aysa primero posiblemente esten realizando obras de mantenimiento durante las noches y es cuestion de pocos dias para que todo se normalice si no estan realizando ningun mantenimiento estan succionando agua en algun lugar y ese hecho debe ser denunciado aunque hay que saber quien tiene esa conexion ilegal en cuanto al cisterna, si hay un bombeador para elevar el agua hay que tener cisterna, una conexion directa del bombeador a la red no solo perjudiica a los vecinos sino que no te asegura que la bomba no succione en vacio y si tenes que elevar una cantidad importante de agua es obligacion la cisterna justamente porque succionar agua de la red durante varias horas dejas a toda la cuadra sin agua por otra parte el cisterna debe tener capacidad suficiente para todo el edificio, no pdes poner por ejemplo un cisterna de 1000 litros y pretender elevar 8000 litros de agua saludos
