hace 15 años
amigos del foro, encontre la solucion al problema de la fuente de este homethea ter philips.como escribi anteriormente encontre un condensador ceramico de 100 nanofaradios a 100 V cruzado que va en paralelo con dos condensadores electroliticos de 1000 uF a 50 V y una resistencia de 2,2 K (que estaban alterados)en la salida de la fuente de 37 voltios.Reemplace dicho condensador, la resistencia de 2,2K y los condensadores electroliticos y volvi a probar la fuente conectando con el dvd a traves del cable respectivo y conectando los parlantes y funciono el equipo en cuestion en todas sus funciones.Tambien solde dos cables a la salida de la fuente para medir el voltaje de salida de dicha fuente obteniendo los 37 voltios necesarios para hacer funcionar el equipo.En la placa de la fuente habian dos conectores uno de stand by de 3 terminales que van conectados a la caja ( terminal 1: on, terminal 2: ground, terminal 3: off),
el otro terminal conectado a la otra placa que tiene 5 terminales (terminal 1:12V6, terminal 2: t-on,terminal 3:ground, terminal 4:12V y terminal 5:on-off).
Al equipo le faltaba la antena de FM, por el momento esta con un cablecito y funciona bien.gracias al amigo gustavo herrera dublan por su aporte.saludos.esau
