Home Theaters
home theater toshiba se protege
juan carlos cardona c
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo un teatro en casa toshiba modelo sd 43ht us.al prenderlo sale proteccion y luego se apaga.ya revise todo al parecer esta correcto.creo que puede ser un problema de programacion agradezco la ayuda.
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos agrego a esta falla que si desvarato todas las conexiones y lo dejo un o dos dias asi, y luego lo armo el aparato queda funcionando bien.al pasar varios meses vuelve y se bloquea.que debo hacer?
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
Para comenzar, debes comprobar el estado del juego de bocinas. Revisa la impedancia en cada una de ellas. Alguna podría tener responsabilidad en la falla citada. Un factor de humedad al que posiblemente se esté exponiendo el equipo, puede ser otra causa. Me temo que un reset no resolverá el problema. Hasta pronto.
