Equipos de Audio
Sanyo mcd-x208 mp3,salida de audio quemada
nievas
nievas
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola Gente,elproblema es el siguiente,despues de cambiar un transistor y un zener,cambie el integrado de audio KA2206B que estaba quemado,y luego de unos instantes el integrado nuevo se quemo.Por favor si algien tiene alguna pista o el diagrama de esta radio para poder ver porque se quemo el integrado de audio les agradeceria mucho,desde ya muchas gracias...
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
No encontré el manual de servicio pero supongo que al quemarse el referido integrado puede tener responsabilidad una fuente de potencia sin regular en su salida. Recuerda que a ese IC, debemos comprobarle que asiente correctamente en su superficie de arriba, el disipador de metal y soldar ambos de las aletas. También considera las bocinas, si alguna anda en corto, el circuito seguirá dañándose. Comenta si obtuviste audio antes de que el daño ocurriera. Y también el tiempo que duró antes de ese daño. Me parecen datos importantes para dar más opiniones. Hasta pronto. Subo un diagrama parecido, espero que te ayude en algo.
nievas
nievas
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Hector por resonder a mi problema,te comento que antes de quemarse el integrado se escucha un canal y en el otro se escucha un sumbido de fuente que va en aumento a medida que toma temperatura y la tension cae de 12v a 6v,y cuando saco el integrado la tension se normaliza,ademas el voltaje lo recibe directamente desde la fuente sin tener ningun regulador,voy a conseguir otro integrado y ddespues te comento como me fue...
nievas
nievas
1
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
Justamente en el circuito integado andaba pensando. Quizá salió defectuoso. La ventaja con que cuentas es que el precio no es elevado en ese componente. Hasta pronto.
nievas
nievas
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Hector por tu ayuda,te comento que el problema lo pude solucionar,eran dos capacitores de 1microx50volt que estan en la pata2 y 11 respectivamente como filtros de baja frecuencia,al estar fuera de valor hacian que el integrado tomara temperatura,al cambiarle estos filtros,todo regreso a la normalidad y ahora me dispongo a armar esta cosa hecha por chinos.Desde ya Muchas Gracias por tu Ayuda.
nievas
nievas
1
hace 15 años
hace 15 años
nievas
nievas
1
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por el dato. Me servirá algún dia. Esos aparatos abundan por doquier. Un abrazo.
