Equipos de Audio
compactera panasonic SL-PJ325 no lee CD
TATAM
TATAM
38
hace 16 años
hace 16 años
esta compactera posee un laser SOAD70A y este varios presets los cuales queria si me pueden ayudar a saber cual es el de la ganacia para probar si subiendola funciona la compactera u otra posible solucion a este problema. laser sucio no es ya que se limpio con alcohol isopropilico y con un pincel de cerdas suabes. el cd gira pero luego de un rato lo expulsa. Presets: leidos de derecha a izquierda segun imagen 1- TR O 2- TR G 3- FO G 4- FO O 5- PD B 6- TR B
PELAU76
PELAU76
37
hace 15 años
hace 15 años
Antes que nada asegúrate que haga la función focus search y encienda el laser. Debes mover lentamente el poten FB(el rango de movimiento de estos servos es de 90º,45º a cada lado de como esté)sino resulta dale un poco a FG que es el que le da más ganancia de foco.Mueve también primero TO y luego TG si no consigues mejorías.A los otros no los toques.Recuerda que todo esto es inútil si el laser no enciende. Saludos
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
En lo particular, no recomiendo "ajustar" ningún preset. Pero coincido con la que cita el compañero: "...Recuerda que todo esto es inútil si el laser no enciende...." Se refiere a la emisión del láser. Ahora bién, he notado que muchos compañeros ignoran a los principales provocadores de fallas en reproductores de C.d, como lo que se cita en este tema: No comenta sobre la funcionalidad de los motores de giro de disco y desplazamiento de lente. Si esos componentes están sucios y muestran una impedancia superior a los 11 o 22 ohms, deberán reemplazarse sin dilación o en todo caso, desarmarse y limpiarse si la práctica lo permite. Por el contrario, si emprende primero las tareas de ajustes en los presets, lo único que ocurrirá es embrollar el asunto. Hasta pronto.
TATAM
TATAM
38
hace 15 años
hace 15 años
Gracias el tema era de hace rato pero sirve porque no la pude arreglar y es de un familiar asique se la voy a volver a pedir. el laser no lo pude conseguir, y que recuerde el lase funcionaba, hacia girar el disco, todo bien, lo que yo veia era que el lente subia y bajaba varias veces y luego decia no cd o algo asi, error, no recuerdo, y expulsaba el disco. bueno sera cosa de probar, cuando tenga tiempo lo hare y comentare resultados. no se si yo los preset como no conseguia informacion los marque con fibra indeleble y los movi a todos de a poquito, pero los movi, haber si daba resultado, pero bueee, veremos si funciona. gracias
