Audio Profesional
pasar impedancia de bafles de 4 ohms a 8 ohms
Tazmania_ghc
Hola gente !!! a ver si me pueden ayudar. no soy pro del Audio, pero me gusta y tengo algun conocimiento basico. tengo una situacion, y lei alguna posible solucion, pero me falta algo de info y quiero plantearlo aca... el tema es asi. tengo 2 pares de bafles de 8 ohms y 200 w RMS. (4 cajas en total) conectados en paralelo me dan 4ohms, y 400w RMS. x lado. Eso esta bien para el ampli que tengo ahora. peeeeeeeeeero... hoy me traerian una potencia ke tira 500 x lado en 8 ohms. y por ahora no puedo comprar bafles mas potentes. asi ke mis cajas van a kedar chicas. quiero hacer que la pote trabaje en 8 ohms (no tiene sentido ponerla en 4 ohms si no voy a poder usar ni la mitad de lo ke tira) segun creo, y ahi viene el planteo.. puedo poner mis 2 cajas x lado en paralelo (me darian los 400w en 4 ohms), pero agregando una resistencia en serie, volveria a tener la carga de bafles en 8 ohms. para ke la pote no labure en 4 ohms... oooosea .... cada canal de la pote kedaria con un simil bafle de 4 ohms y 400w (formado por 2 cajas de 8 ohms y 200w en paralelo) mas una resistencia de 4 ohms en serie con ese simil bafle. y me kedaria todo en 8 ohms y 400w. el amplificador tira mas de 400 en 8 ohms, pero tengo entendido ke la resistencia va a chupar parte de la potencia y ademas es lo mas cerca ke me puedo poner. 1.- alguien puede confirmar si me ekivoco en algo o estoy bien 2.- cuanta potencia me consumiria esa resistencia ? 3.- ke resistencia tengo ke usar ? desde ya les estoy agradecido por sus respuestas. obviamente que cuando pueda voy a adkirir cajas mas potentes, pero x ahora me tengo ke arreglar con esto, y demas me gusta investigar del tema. saludos !!!
Moises guerreroflyback
En efecto se puede agragrar una resis para aumentar la impendancia pero la potencia del ampl yla carga de las bocinas la destruirian y disminuiria la potencia ni das datos de las bocinas,tamaño si son para graves las 4 bocinas las puedes conectar en conexion mixta serie/paralelo tendras 8 omhs para ke conectes en puente al ampli y saques mas potencia
Jose Guillermo Valderrama
En mi humilde opinion esta correcto conectarle dos bocinas de 8 ohms por lado ,ya que como dice la carga sera igual a 4 ohms. En lo que respecta a potencia ,pues siempre es mejor tener sobrado el amplificador ya que no lo estará llevando al punto maximo de trabajo. Esto es valido en todo diseño, como ajemplo le digo nuestros autos regularmente pueden desarrollar velocidades a mas de 160km/h sin embargo ,no lo corremos a su maxima todo el tiempo ya que como todos sabemos el desgaste del auto sería mas rapido. en cambio a 80km/h .....100km/h trabaja sin tanto esfuerzo. Lo mismo pasara con su amplificador Logicamente se tendra que usar un poco de menos volumen para evitar quemar las bocinas. Lo que ud pretende hacer con lo de agregarle la resistencia es como si tiene un camion de carga de 2 toneladas y le piden un viaje de 10 sacos de cemento igual a 500 kg. entonces ud lo lena de graba y arena por gusto para asi completar las dos toneladas. y sacarle el 100% de rendimiento a camion. una vez entendido esto sera dos bocinas de 8ohms a 200w igual a 4 ohms 400w +la resistencia ( 400w como ejem.) dara como resultado una carga de 8ohms a800w. si utiliza una resistencia de 100w por ejem, su sircuito seria igual 8ohms 500w. espero haber sido claro saludos
romaci2005
romaci2005
4.485
Eso es correcto, Muy buen análisis, José Guillermo, bastante acertado y grafico el ejemplo Saludos cordiales
Tazmania_ghc
[quote:13b952446a="Moises guerreroflyback"]En efecto se puede agragrar una resis para aumentar la impendancia pero la potencia del ampl yla carga de las bocinas la destruirian y disminuiria la potencia ni das datos de las bocinas,tamaño si son para graves las 4 bocinas las puedes conectar en conexion mixta serie/paralelo tendras 8 omhs para ke conectes en puente al ampli y saques mas potencia[/quote:13b952446a] No quise abrumar con datos para no confundir, pero si es necesario, las 4 cajas son full range, de 15plgs 200W RMS. No me serviria poner los 4 en conexion mixta porque usari un solo canal, y quiero mantener el estereo. jeje. por eso arranco de la idea de poner 2 cajas x lado.
claudioarrosa
no se puede. si queres mantener el stereo no podes usar 2 parlantes de 8 ohms y que queden 8 ohms. la idea de colocarlos en paralelo y que queden en 4 ohm y a eso añadirle una resistencia de 4 ohms no es posible. tendrías que poner una resistencia de 4 ohms 400 watts, cosa que no existe comercialmente. y si le pones una resistencia menor te limitaría el volumen y se calcinaría la resistencia.
Franc Adolfo
Sal U2 Porque no ponerlas en serie 8+8 = 16 ohms por canal así no se necesitaría la resistencia y se protegerían un poco al tener mas impedancia
