Audio Profesional
Monitores de estudio ALESIS MKII ¿potencia?
hendrox
hendrox
24
Que tal. Tengo unos monitores Alesis MKII activos. A uno se le quemó la fuente y no se consigue repuesto. Quisiera usarlos con una potencia externa, para poder usar los dos. Pude averiguar que son parlantes de 8 ohm, pero en ningún lado pude encontrar la potencia que manejan. ¿que potencia deberia comprar para poder usarlos correctamente?
claudioarrosa
que repuesto es el que no conseguís? aca te paso el que posiblemente sea el diagrama http://forum.vegalab.ru/attachment/2/5/8/6/125398.attach?.pdf comenta que esta mal y capaz se pueda reparar.
hendrox
hendrox
24
[quote="claudioarrosa"]que repuesto es el que no conseguís? aca te paso el que posiblemente sea el diagrama http://forum.vegalab.ru/attachment/2/5/8/6/125398.attach?.pdf comenta que esta mal y capaz se pueda reparar.[/quote] Lo estoy usando con un equipo de audio Sanyo, con salida de 4 ohm. Funciona bastante bien.. Se puede dejar equiparado al otro dejando el EQ plano.
djsanlok
[quote="claudioarrosa"]que repuesto es el que no conseguís? aca te paso el que posiblemente sea el diagrama http://forum.vegalab.ru/attachment/2/5/8/6/125398.attach?.pdf comenta que esta mal y capaz se pueda reparar.[/quote] Buenas tengo un problema parecido a mi me reventó la fuente el thermistor exploto y el fusible la cuestión es que apartir de hay vi que también se fueron los diodos y el irf840 un MOSFET y una resistencia...la cuestión lo cambie todo enciendo y plaff fusible reventado y a cambiar otra vez lo mismo no hay manera y no se ya de donde puede venir e revisado todo lo mejor que e podido y se y esta todo bien pero peta y no se por que,ahora a petado ya para rematar el otro,comentar que ya se repararon hace unos meses de el clásico condensador que se infla en estos altavoces y se le puso uno con un poco mas de microfaradios y estuvieron funcionando perfectamente varias personas han hecho lo mismo y no han tenido problemas.
hendrox
hendrox
24
[quote="djsanlok"][quote="claudioarrosa"]que repuesto es el que no conseguís? aca te paso el que posiblemente sea el diagrama http://forum.vegalab.ru/attachment/2/5/8/6/125398.attach?.pdf comenta que esta mal y capaz se pueda reparar.[/quote] Buenas tengo un problema parecido a mi me reventó la fuente el thermistor exploto y el fusible la cuestión es que apartir de hay vi que también se fueron los diodos y el irf840 un MOSFET y una resistencia...la cuestión lo cambie todo enciendo y plaff fusible reventado y a cambiar otra vez lo mismo no hay manera y no se ya de donde puede venir e revisado todo lo mejor que e podido y se y esta todo bien pero peta y no se por que,ahora a petado ya para rematar el otro,comentar que ya se repararon hace unos meses de el clásico condensador que se infla en estos altavoces y se le puso uno con un poco mas de microfaradios y estuvieron funcionando perfectamente varias personas han hecho lo mismo y no han tenido problemas.[/quote] Yo lo solucioné conectando el parlante y el tweeter con un capacitor a un equipo SANYO, de esos con EQ digital ajustable, tipo minicomponente, al que le mandé audio por la entrada auxiliar y hasta hoy se usó así sin problemas.. Suena idéntico al otro Alesis
