Audio Profesional
Asesoría, como conectar unos cajones Fussion?
JAUNMA
JAUNMA
5
Buenas tardes a todos Quería saber si me podrian ayudar sobre como conectar un para de cajones que los pretendo utilizar como medios: Son dos cajones con un par de bocinas de 15pulg y tres twitte, no entiendo muy bien como conectarlos debido a que me los dieron con crossover pasivo de tres vías (unos capacitores ya estan en mal estado), y los quero ocupas solo como medios, tengo un crossover activo y un cajón con una bocina de 18 pulg. Pretendo conectar en un salida del amplificador la bocina de 18 y en el otro canal los dos cajones como medios y twitter (peavey CS800). La preg. es: es necesario los crossover pasivo que tienen los cajones y si no, se conectan las dos bocinas en paralelo con los twitter, necesita algún filtro los twitter’s?. De antemano, gracia por sus opiniones y ayuda. Saludos
Franc Adolfo
Aquí hay una lectura interesante http://audio.yoreparo.com/audio_profesional/filtros-para-altavoces-de-3-vias-t1261784.html espero ayude. Comenta.
claudioarrosa
no se que tipo de cross ovger activo tenes. si es uno de tres vías va a pasar lo siguiente. la salida de bajos del cross over la mandas a un canal de la peavy y allí conectas los parlantes de 18". a la salida de medios del cross over le conectas el otro canal de la peavy y allí conectas los de 15", pero te van a quedar inutilizados los twiteer+- para los de 18" podes cortar la frecuencia en unos 80 o 100 hz. hasta esa frecuencia van a responder los de 18". luego desde allí hasta el otro corte en el cross over, por ej. 2000 hz ,van a responder los de 15" por lo tanto los twiter se van a quedar sin frecuencias para usar ya que los twiteer empiezan a responder desde los 1000 hz aproximadamente. para hacerlo bien el trabajo deberías conseguir una potencia mas, aunque sea de poco wataje, como para amplificar por separado a los tweeter a través del cross over.
claudioarrosa
tenes 2 cajas , cada uno con 2 parlantes de 15". asi que a cada caja sacale el cross over pasivo y conecta en serie los de 15". a su vez las 2 cajas deben ir en paralelo. te va a quedar una impedacia de 8 ohm si los parl de 15" son de 8 ohm. los tweeter quedan afuera del esquema hasta conseguir otra potencia.
JAUNMA
JAUNMA
5
Muchas gracias Franc Adolfo por la información.y también muchas gracias Claudioarrosa. Es un crossover activo de tres vías y mas o menos lo conecto como me indicas Claudioarrosa, pero los cajones que me vendieron vienen con un crossover pasivo de tres vías y están conectadas una bocina de 15” como bajo, otra como medio y los tres twitter’s en serie con su respectiva terminal de crossover pasivo. No se si sea necesario este crossover pasivo o cuando si se tendría que utilizar, y si puedo quitar este crossover pasivo para solo usar el crossover activo, pero no se como conectar las dos bocinas 15” y los tres twiter’s que están en un solo cajón. De antemano gracias por sus opiniones. Estos son los cajones, pero no tienen los twiter's.
