GPS
TRACKER GPS
Manuel Da Costa2015
hace 6 años
hace 6 años
Un fuerte abrazo y un gran saludo para mis compañerosYoREPARO  Tengo un  tracker gps TK 103 que en ocasiones pierde la señal y vuelve nuevamente, pero es mas el tiempo que esta sin señal que con la señal, ya le he cambiado la antena del GPS y la del GSM. Ya lo lleve a un técnico que me lo reviso, cambiamos antenas con las anteriores que tenia, le reviso la tarjeta y vio todo bien superficialmente  hizo limpieza a la tarjeta y lo mismo siempre.    En la foto pueden ver que el dia anterior tenia señal y al dia siguiente ya la habia perdido.      ** Necesito ayuda, alguien que me pueda orientar algun tecnico que me pueda decir a que se debe este problema**  "Espero pronta respuestas de ustedes los mejores de YoREPARO "        Atentamente me despido MANUEL DA COSTA2015
DENIRO960
hace 6 años
Esto pasa cuando la unidad esta en movimiento o cuando esta parada?
Luis Roberto Díaz
hace 6 años
hace 6 años
Si el sim es Movistar , cambia por un de Claro. Casi todos los localizadores son 2g. Movistar no repone  las antenas 2g dañadas
Manuel Da Costa2015
hace 6 años
el problema que he detectado últimamente es que en algunas ocasiones comienza a funcionar el gps y todo va bien hasta que comienzo a configurar o tratar de enviarle un comando de stop a ver si lo apaga o un comando de cambio a gprs inmediatamente pierde la señal de gps y no se vuelve a conectar sino algun dia y por si misma sin tocar nada y le mandas el comando stop+contraseña nunca apaga el carro, espero pronta respuesta gracias
Manuel Da Costa2015
hace 6 años
y fijate que dos horas despues de haberte enviado el mensaje anterior ahora esta funcionado perfectamente si haber tocado nada
Manuel Da Costa2015
hace 6 años
ya hoy no funciona es que la conexión se va y viene, por ejem ayer le estuve enviando comandos todo el dia y se activo despues de las cuatro de la tarde y funciona bien hasta anoche aproximadamente a las 11 de la noche dejo de recibir señal de gps, de verdad no se que hacer
