GPS
TRACKER GPS NO DA LECTURA
Manuel Da Costa2015
Amigos de YoReparo tengo en mi carro un tracker gps TK 103 el cual estaba funcionando muy bien hasta que en algún momento dejo de tomar la lectura del GPS, ejemplo: Power: ON Battery: 100% GPRS: OFF GPS: no gps Door: OFF GSM: 9 Oil: 0.00% la luz led siempre esta en intermitente rojo, el número de teléfono del Gps tiene su plan de datos y esta al dia, ya revise los cables y todo está bien de hecho el sensor de movimiento funciona perfectamente ya que yo configure a mas sensible y en cualquier movimiento envía un mensajes sensor alarm! lac:412 57aa T: last: t:15:42 http://maps.google.com/ maps? f=q&q=10.ººººººº 66.ººººººº 240&z=16 pero con las mismas coordenadas de siempre donde se programó el teléfono, quisiera asesoramiento y buena ayuda ya que aqui en Venezuela no podemos pagar un seguro a todo riesgo y tenemos que depender de esta tecnología, espero pronta respuesta muchas gracias
APARICIO ANDRES
Amigo, envié el comando para hacerle reset de fabrica, adminpassword13142324 una vez que obtenga respuesta, lo desconecta y lo apaga por un lapso de 1 minuto. Al encenderlo debería retomar de nuevo la comunicación así parpadear de rojo a verde en caso de continuar verifique la antena gps. Si al verificar la antena gps este continua, debe tratar de conectarlo a la pc y borrar unos archivos que se crean que saturan a equipo; si no sabe o no tiene la disponibilidad del cable compatible trate de ubicar empresas de gps lo mas probable tengan un técnico que lo ayude a resolver.
Manuel Da Costa2015
Gracias Aparicio voy a intentar con tus propuestas a ver si funcionan sino llevarlo a un tecnico
Manuel Da Costa2015
Aparicio hice todo lo que dijistes y no pude lo lleve a un tecnico y tampoco se pudo y pensé ** bueno ya no sirve ** voy hacer una prueba desarmandolo y aplicando limpiador electronico a ver como ultimo recurso Y FUNCIONO logre activarlo.
Lo único que no he podido hacer aun es apagarlo por el comando, se lo envio me llega el " stop engine succeed " pero no me apaga el carro y no le he tocado nada de los cable y estaba funcionando bien, pero no se que pasa ahora si tuvieras alga mas para aportar te lo agradeceria
