Hola
osmer40
Por lo que entiendo le pusiste la Sim y el led comienza a parpadear en rojo y luego a verde, eso es normal, pero despues de unos segundos otra vez se apaga y se poner en rojo, y otra vez comienza a parpadear en rojo y luego verde sera asi??
Si es coban original? si es original trata lo siguiente,desde el numero administrador envia el comandos por mensaje de texto asi
CLEAR123456
envia el comando cuantas veces puedas, intenta que el comando le llegue al equipo cuando esta parpadeando el led en rojo y verde, este comando lo que hace es limpiar la memoria de cache del dispositivo,
si es exitoso y lo recibe te debe responder Clear ok
Una vez que te responda deja que te responda todos los comandos que le mandaste de clear, asi no saturaras la memoria otra vez.
Yo tenia el mismo problema y estaba harto, incluso tambien tenia dos equipos asi, pero con este comando lo solucione, me lo paso directamente el vendedor.
Me cuentas como te va.
