GPS
Hacer cargador casero para bateria gps Garmin
Celular Nokia S 1100
whily002005
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un garmin 250 y resulta que se rompio algo en la plaqueta del gps, y dejo de cargar la bateria, o sea, no llega la corriente desde la entrada del cargador a la bateria. Ya me dijieron en service oficial que no es reparable la placa, pero descubrimos que la bateria la cargo con otro gps y la pongo en el roto y anda perfectamente hasta agotarse. Mi pregunta es, que quisiera hacer un cargador "casero " para conectar directamente la bateria del gps al cargador, asi no tengo q andar desarmando otro gps para cargarla. Con algun trafo de 220 a 5v o similar...mi duda pasa por saber que hace el 3 contacto de estas baterias... La bateria tiene 3 conectores y es de 3,7v, me he dado cuenta que es similar al sistema de bateria y carga de cualquier celular economico q ande dando vuelta, con 3 contactos y 3,7v tambien. Por ahi la puedo cargar con un celular...tengo nokias 1100 por ej sin usar... Espero comentarios de ustedes q son los q saben. gracias
daniel zanella
hace 15 años
hace 15 años
Te fijas que tipo es la bateria y pones en Google Niquel Metal charger shematic por ejemplo. Si funciona el gps que raro que no se pueda reparar el cargador, llevale a algun tecnico uno que funcione y que compare mediciones. Saludos y suerte.
whily002005
hace 15 años
hace 15 años
el cargador funciona. no hay comunicacion a travez de la placa del gps con la pila
trapin
trapin
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola! como va. tengo el mismo problema, estoy viajando hace varios meses y necesito ayuda con esto. si lo solucionaste avisame como hiciste por favor. gracias! sebas
manue1luna
que tal mira es muy facil lo de cargar tu gps solo necesitas conectar directamente la pila del gps a un cargador univerzal para celular cudando de que la polaridad sea la correcta y si lo deceas puedes agregarle un jack hembra y al cargador el jack macho para que lo puedas desconectar cuando lo decees. Hay muchos modelos de cargadores para pila de celular y muy baratos
Yo no diría que cualquier cargador de celular funcione. Créo que lo que llaman "cargador" es sólo la fuente de alimentación, pero sín el circuito limitador de corriente,ese debe estár dentro dél aparato. Un cargador de baterías es el la fuente (transformador)+ un circuito de control de carga (limitador de corriente).
jucayo
jucayo
1
Hola, creo que si la placa esta rota y no hay continuidad de la energía, puedes hacer un puente con un pedazo de cable, soldando de lado y lado, nada más cuidando que no haga contacto en otro lado para no provocar un corto. También si están cerca las conexiones, pegas la placa con pegamento epóxico y puedes formar la línea de soldadura como en los circuitos antiguos, pero también tienes que cuidar de no chorrear soldadura y hacer un corto Bueno suerte saludos jc
Oscar Alfredo Solis
hace 6 años
hace 6 años
Hoy compré un cargador para conectar al auto y la pregunta es si se puede conectar un GPS garmin
