GPS
Problema con GPS Garmin 205 Series.
Roberto de Acha
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos/as, bueno tengo el siguiente problema con un GPS Garmin 205, el tema es asi: En la parte de buscar direcciones, le pongo la ciudad, un numero de puerta cualquiera, y el nombre de la calle que quiera, pero cuando le doy que busque no busca nada, probe hasta con las calles mas conocidas y nada, la unica forma que puedo encontrar es con el map, moviendo con el dado, pero el temas es que si es una direccion lejana, tenes que estar como 5 min para encontrarla. Alguien me puede decir por que pasa esto? y como se soluciona? Desde ya muchas Gracias.
