GPS
mi gps tracker modelo tk 103 no levanta señal
yansdeer
poseo un gps tracker tk 103 pero de pronto dejo de funcionarme es decir le coloco la sim pero no hace nada no envía ni recibe msn es decir no levanta señal gsm y lo se por que la luz roja no parpadea si no que se queda fija y no hace mas nada agradeceria mucho por su informacion de manera que puedan ayudarme gracias
Ennio Montenegro.
Como no diste mayores detalles, como tiempo funcionando etc. No está demás preguntar, le cargaste dinero al número de la sim...???? Recuerda que tiene un tiempo de duración y el dinero se consume en cada mensaje. Si le registraste otro número adicional para la recepción de mensajes. La duración será menor.
yansdeer
gracias por el interes, si le recarge saldo lo reset le coloque una nueva sim y nada se queda el led siempre fijo en rojo y no hace nada de nada ni envia ni recibe msn lo llamo y sale como si estuviera apagado es decir dice el suscriptor que a llamado no puede ser localizado lo que indica que no levanta señal gsm, el prende pero se queda con la luz roja fija todo el tiempo pienso que debe de ser algo eléctrico en la placa pero no se que pueda ser .
andrithenava
Hola amigo tengo el mismos problema tengo un gps tracker A103 tiene el bombillo led en rojo y fija no parpadea como antess no recibo mensajes y me sale apagado al llamar por favor internautas ayuda y si tu conseguiste la solución dime por favor
jediaz24
hace 2 años
tengo el modelo 103b+ y tiene la misma falla se queda el led en rojo y no parpadea no envía ningún mensaje ni el de reseteo lo acepta , probé con 3 líneas diferentes y nada , me dicen que este modulo solo funciona en redes 2g por eso n o conecta no se si eso será cierto?
LOCKTRACK GPS.
Hola, me han contado que al retirar la SIM por una hora, colocarle la sim nuevamente sin las antenas, esperar 5 min y volver a colocar las antenas GPS Y GSM podria resetear al GPS y volver a reportar. No les puedo decir si funciona realmente o no ya que no he tenido la oportunidad de intentarlos. Saludos...
gsanchez1985
intente programandolo de nuevo Restauramos la configuración de fabrica begin123456 Establecemos la zona horaria en UTC-0 time zone123456 0 Establecemos el APN del nuestro operador apn123456 internet.movistar.com.co Establecemos el usuario y contrasena del APN del operador up123456 movistar movistar establecemos el servidor a donde nos vamos a conectar adminip123456 54.85.159.138 8888 ( ejemplo seria mi servidor) Cambiamos al modo GPRS en UDP para empezar a transmitir gprs123456,1,1 o gprs123456
campos_fix
[quote="yansdeer"] (...) la luz roja no parpadea si no que se queda fija y no hace mas nada (...) [/quote] Según el manual, la luz roja fija significa que el aparato esta en modo GPRS. Intenta enviarle comandos desde Internet por medio del software que trae para monitorearlo desde un PC. A mi me pasó lo mismo pero con el aparato nuevo de paquete, lo que hice fue hacer lo que decía el manual, conectarlo 2 minutos a la batería del carro antes de empezar a usarlo (pasar el interruptor del aparato a la posición "on") y listo; se acomodó solo.
EL SHADDAI
tengo este GPS que no prendia, lo abri y tiene un diodo sk roto, pero no tiene valor, alguien sabra el valor, alguien tiene el diagrama eletronico?
lascc
lascc
1
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo un problema similar,pero en el mío la luz roja es parpadeante y no recibe comandos ni envía respuesta...antenas nuevas y chip con mucho saldo... alguna sugerencia?...desconecte la pila interna a ver si se borra la memoria...sal saludos.
orfigato
hace 7 meses
tengo el mismo problema con dos GPS y uno es recién comprado, la luz queda fija, no parpadea y si
llamas aparece apagado y no recibe SMS, la verdad es que no se como recetarlo o cual puede serla solución para esto
