GPS
Garmin nüvi 1490 no puedo cambiar el idioma del texto
dirbarrap
Hola! Tengo un GPS Garmin nüvi 1490 con el problema de la imposibilidad de cambiarle el idioma al texto. La única opción que aparece es Inglés. Probé de actualizarlo desde el webupdater, desde el garmin express y no hay caso, aparece la carpeta text en el dispositivo, pero cuando voy a cambiar el idioma, solo aparece nuevamente el Inglés. Probé poner la carpeta text dentro de la .System que viene oculta y lo mismo, solo una opción de texto y en Inglés. Al parecer el problema vino porque la hija de mi cliente lo toqueteó y quedó así, pero antes de eso, tenía la posibilidad de cambiar los textos al español u otro idioma. Cable aclarar que solo el problema es con el texto, las voces las podés elegir en varios idiomas y no hay problema. Le hice un reset para volverlo todo a la configuración de fábrica pero no cambió nada. Saludos! Nacho.
