Electricidad Automotriz
flotante fiat duna
giro_221
este es el flotante de un fiat duna... la consulta es,cuando saco afuera el flotante y conecto los terminales 2-3 y muevo éste, me marca bien( si lo acuesto me marca 1/2 tanque y así sucesivamente si lo sigo moviendo)... pero si lo ubico dentro del tanque no me indica nada... q tendré q hacer? quisiera desarmar el flotante pero no se como se desarma... ya q abajo tiene un filtro y detrás tiene una arandela con puntas haciendo presión en la guía donde se ubica el flotante... estará pinchado? ya q se nota pesado... desde ya muchas gracias...
Ramón Camacaro
hace 2 años
Alguien tiene el diagrama o sabe como o a donde van conectados cada cable..? Agradezco sus respuestas.
HERNAN E VASQUEZ
amigo: aparentemente el pequeño flotador que corre dentro del cilindro esta lleno de gas, nose como desarmarlo lo que te sugiero es que cada vez que prueves en el tanque intala bien el medidor ya que si este permite entrar aire y salta una chispita puerdes causar una explocion , si el tanque esta ermetico pueden saltar chispas pero no prende nada pues no existe oxigeno dentro del tanque ya que los vapores de gasolina los eliminan . saludos hernan
javy200192
cambialo.no se puede desarmar
HERNAN E VASQUEZ
amigo: cuentame si mpor la parte de abajo del cilindro lleva el filtro, de ser asi con cudado corta el tope de este y sacalo con cuidado al quitarlo podras ver el resistor y el cursor solo nesesitas dar presion ala patita que soba el resistor. suerte hernan
giro_221
si, de bajo del flotante tiene un filtro!!! pero me cuesta sacar el tope ese q tiene detrás!!!
HERNAN E VASQUEZ
amigo: si pudes mandame la foto del filtro , saludos hernan
