Electricidad Automotriz
Luces de Giro VW Pointer CLI 96 dejan de parpadear
aemilio
Sucede en ambas direcciones, funcionan un ratito que varia, y se quedan trabadas, fijas, si las apago y las enciendo otra vez funcionan pero es algo constante Calculo sera un rele pero no tengo idea de donde esta para cambiarlo Ayuda Gracias
Carlin2013tecnico
Si no me equivoco está junto a los relé de otros circuitos, si funciona un ratito, conectalo y vas a sentir el cierre y la apertura de los contactos internos. Te funciona bien las balizas o luces de emergencia, porque emplean el mismo destellador, si las balizas funcionan el problema no es del destellador sino del interruptor de balizas porque el circuito de luces de giro trabaja por intermedio de éste interruptor
new dany
new dany
212
hola amigo tu destellador se queda pegado, cambialo creo que lo trae cerca del volante. saludos
aemilio
Las balizas funcionan bien, entonces no es el rele, debe ser el conector, tambien sospeche de eso, ya que si muevo la palanca un poco funciona, o tambien si prendo las luces altas, pero no es 100% efectivo, entonces que debo hacer? Cambiar el comando de luces y limpia parabrisas, vi que tiene la forma de una U invertida con dos conectores, es muy dificil de cambiar?, de que forma lo pido, porque vi que es muy parecido al que usa el Ford escort viejo (el cuadradito), el Ford Ka, el Ford Galaxy, el Ford Orion y no se que otros mas, el tema es que no se si todos son iguales o varian los contactos, si se que hay con o sin limpia luneta trasera. Mil Gracias
new dany
new dany
212
solo para que tengas una idea es de fiat este ? para que tengas una idea ? saludos
new dany
new dany
212
http://listado.mercadolibre.com.ar/llave-de-comando-de-luces-de-volkswagen-pointer-completa
