Electricidad Automotriz
problemas con hyundai santa fe 2007
stevenpower
buenoo recientemente se le esta poniendo un boton esc off y no se puede acelerar el vehiculo
reprobable01
Si solo esta fundida una lámpara remplazarla, si no prende la luz de stop, cambiar el interruptor de freno. Si ya reviso que no tiene lámparas de stop fundidas y solo se enciende el esc off Electronic stability control (esc) y también el check engine además de que tiene problemas de aceleración. Se debe remplazar el sensor TPS y actualizar la ECM, este es un problema común en esa camioneta. Suerte y saludos a todos.
