Electricidad Automotriz
activación del motor de cuerpo de aceleración electrónico
alexcrombie
hola buen día compañeros desde México.... Aquí con una duda del como activar el motor del cuerpo de aceleración electrónico es un pequeño motor de DC me imagino, solo tiene 2 terminales este motor... pero debe de ser una señal especifica o algo así?? no se una señal PWM o solo un voltaje directo por ejemplo 12V o 5V para hacer girar la mariposa? el motor mide 1.9 ohms en su embobinado... otra cosa que me causa duda es que al alimentar el motor pues girara la mariposa pero al dejar de alimentar regresara a su posición original o se quedara en la posición final antes de energizarlo, porque cuando lo giro con la mano y llego a su tope (toda abierta) esta se regresa a su posición original !!! pasara lo mismo cuando lo alimente? o como debe de alimentarse para poderlo dejar en la posición que yo desee? espero y me allá dado a entender..... el cuerpo de aceleracion es de 6 cables ya identifique todos los cables solo me queda la manera de alimentar al motor !!! muchas gracias ......
JulioCesarTorres
Y que paso con el modulo electronico que comanda este motor?...lo ideal seria chequear la onda del sistema funcionando normalmente ...esto daria la base para para realizar un mando electronico ...si lo que esta haciendo es una adaptacion lo mas descomplicado es mover la mariposa con gualla directo al pedal ...SUERTE
alexcrombie
lo que pasa es que lo que quiero hacer es un probador de estos equipos para saber que están en buenas condiciones o no !!! por lo tanto no es posible checarle la señal que los alimenta aquí lo importante es solo la activación del motor,,,, gracias estamos en contacto
