Electricidad Automotriz
ayuda no andan luz de giro y balisa fiat uno
leonardo TREND
hola amigos no me andan las luces de giro y balisas y x ahi andan las de balisas. cambie el relay destellador de la llave del fiat uno. pero x ahi arranca las balizas y x ahi no anda nada los giros muertos. controle la fusilera todos los fusibles ok y llega corrente a los fusibles. pero cuando testeo el cableado de la llave no llega corriente +. el cableado del auto se ve en condiciones perfectas no esta achicharrado ni nada . pero cuando mando + directo prenden todas las luces de giro .. ayuda por favor q se me han quemado los papeles gracias
chispa61
chispa61
2.129
hola ... revisa o cambia la llave de balizas , es la encargada de conmutar las alimentaciones del destellador . saludos
leonardo TREND
la desarme a la llave y se ve bien. la puenteo manualmente y no funiciona. y lo q mas me llama la atencion es q no llega corriente + a la llave
chispa61
chispa61
2.129
a la llave de balizas deben llegar dos alimentaciones positivas , una directa para balizas y otra a traves de la llave de contacto para giros . estas alimentaciones vienen de la fusiblera , revisa bien los fusibles por falsos contactos . revisa si no hace falso contacto el alojamiento del destellador . luego comentas
leonardo TREND
hacen correctamente contacto los fusibles el relay igual tambien hace bien contacto. a la fusilera llega corriente pero a la llave pruebo y no llega y a la el tema es q hay muchisimos cables y el ramal es muy grande teoricamente al positivo del relay no llega positivo.desde el auto le pongo positivo directo y no funciona .
leonardo TREND
los fusibles hacen correctamente contacto desde el tester probe continuidad y no tiene desde la fusilera al positivo pero si a la llave de balisas. . le di corriente directa y me prende la luz de giro del tablero de instrumento pero ninguno de las de afuera
leonardo TREND
claro pende la del tablero de instrumento pero ninguna de afuera
chispa61
chispa61
2.129
hola leo ... no encuentro el circuito de balizas fiat , pero te hice un diagrama orientativo para que puedas probar donde llega corriente y donde no . tambien hay destellador de cuatro terminales , cambia un poco , pero es muy similar . aca encontre el diagrama de giros y balizas de fiat , pero esta muy borroso . saludos PD: trata de guiarte un poco con los diagramas y los colores de los cables , probando donde hay o no corriente . si es posible con una lampara de pruebas , NO con el tester .
leonardo TREND
eh estado desde ayer y toda la mañana de hoy. me ha vuelto loco. logre hacer andar las balizas. marca la luz en el tablero y encienden las 4 luces de baliza de afuera. pero los giros. no no funcionan. le mando corriente directa y anda balaizas y sino prende la luz del tablero solamente afuera no prende nada y la del tablero es permanente no destella . en funcion giros si destella
leonardo TREND
alguien q me de una mano. xq la verdad ya no se q hacer 1 comprobe q todos los fusibles anden correctamente ( funcionan todos) y llega corriente 2 compre relay detellador de llave fiat uno nuevo 3 Ahora funcionan las balizas 4 controle los focos de afuera. 5 comprobe continuidad.
chispa61
chispa61
2.129
bueno algo avanzaste .... ahora funcionan las balizas . los giros deben funcionar en contacto , controla en funcion giros que el destellador tenga alimentacion . tal vez la llave de giros este defectuosa . controla con lampara de pruebas si llega a la llave de giros la señal intermitente del destellador . si llega controla si sale la señal de la llave poniendo hacia la izq y der . si no hay salida esta mal la llave de giros . no te des por vencido , aun vencido . el pajaro canta hasta morir . saludos
leonardo TREND
jajaaj gracias por el animo. probe con la llave en contacto tambien. entran 2 dichas una con 2 cables azul y negro y otra con 6 u 8 cables no recuerdo bien de color amarillo y rojo / azul y negro. pruebo q llegue corriente a la llave desde todos los cables con la lampara de prueba y no llega. pero andan las balizas le mando corriente directa al destellador y x ahi prende el testigo del tablero y sino balizas. la desarme a la llave pero se ve todo bien. es mas la puenteo con algun cable entre los contactos haber si anda y no funciona el relay trae + / - / R / C en los terminales ( el terminal del relay viejo donde va el + a la plaqueta esta quemado.se fundio) ahora tiene el relay nuevo. la corriente directa se la envio con destellador y sin detellador. - El auto tiene el ramal electrico original. con etiquetas y todo nunca fue tocado. - Las lamparas q tiene son las q dice el manual original. - La llave de giros es la del uno linea vieja q viene la bocina y giros solamente. la bocina funciona correctamente y normalemente. balizas igual.
chispa61
chispa61
2.129
hola .... aqui te mando nuevo diagrama porque tu destellador es de 4 terminales . tambien te mando codigo de colores de cables de instalacion original aca rescate algunos colores de cable para que pruebes la lampara de pruebas, un terminal a masa y con el otro terminal utilizas de punta de prueba . no tiene que estar llegando una alimentacion al destellador , o no sale la señal intermitente de la llave de giros . en algun lado esta interrumpido el circuito . saludos
leonardo TREND
este diagrama es de la linea fiat?? pregunto . si lo he ehcho asi pero no camina anda balizas y bocina pero no anda giros... me ha vuelto loco esto
chispa61
chispa61
2.129
el diagrama es orientativo pero fijate que coincide con el diagrama original , solo que esta un poco borroso y si es de fiat . lastima que no se sume otro colega para ayudar a explicar , tal vez con otro punto de vista podrias hacerlo funcionar .
whon gio
hola revisa la llave de balizas tecla que se suele trabar y no deja llegar tension a los giros o la llave de giro suerte
leonardo TREND
tendria q ver por ahi con la tecla de balizas.xq las balizas andan el giro no. .. seria desarmarla y destrabar. xq el destellador funciona correctamente en funcion balizas en giros no camina ni para atras ni para adelante..
chispa61
chispa61
2.129
[quote="chispa61"]hola ... revisa o cambia la llave de balizas , es la encargada de conmutar las alimentaciones del destellador . saludos[/quote] leonardo .... la tecla de balizas fue lo primero que te dije que revises , volvemos al principio , a empezar de nuevo . saludos
leonardo TREND
gracias a todos por la mano q me han dado.... la tecla de la baliza la volvi a revisar anda 10 puntos cuesta un monton armarla cuando se desarma pero bien anda 10 puntos... controle todo el sistema continuidad y con la lampara de pruebas... EL TEMA LO SOLUCIONE ANDA GIROS Y BALIZAS NORMALMENTE COMO DEBE SER.. El problema venia q no llegaba corriente + a la llave conmutadora de giros por eso al ultimo andaba la baliza y no el giro.. Me volvi loco buscando donde se habia cortado y del paquete de cables viene una ficha del ramal original se habia entrecortado ... lo solde con la soldadora de estaño y listo volvio a funcionar... A la llave de giros del uno llegan 2 fichas u 1-- con 2 cables q es balizas el positivo es azul y negro....y el negativo negro 2-- con 6 cables q es para los giros. positivo azul y negro... los demas se dividen en amarillos y azul oscuros COMPRE LA LLAVE DE GIROS NUEVA ORIGINAL Y X LAS DUDAS. Y 2 RELAY Q ME QUEDARON 0KM. PERO BUENO ES PARA PREVENIR
