Electricidad Automotriz
llave comando fiat duna
juanmanueltecnico
hola tengo una llave comando nueva del fiat duna y conectada a la entrada, la salida no me marca tencion, solo en uno de los pines de la ficha, en la ficha de entrada la medi y solo un cable tiene tencion, quiero saber si es correcto q solo un cable traiga tencion y de lo contrario quiero q me expliquen como funciona. gracias
ucuchalider
Generalmente dependiendo del vehículo tiene entre uno a dos cables de entrada de 12v y una o dos masas. Debes tener dañado el contactor de la llave de contacto ya que este generalmente se desgasta con el tiempo. Uno de los cables de salida del contactor es el que da la señal de arranque verificalo y en cas ode ser posible realiza un puente con un fusible correspondiente al positivo que ingresa a la llave. El burro de arranque debe girar de ser asi tienes que reemplazar elk contactor de la llave de contacto. saludoss
