Electricidad Automotriz
bujias con sarro
Israel_Camargo
Tengo una camioneta FORD WINDSTAR 02, 5 puertas, 2 a/c, motor 3.9, color gris y un golpe en la puerta trasera; es que a mi esposa se le atravesó un buzón........ :D Ya en serio, a la camioneta se le tapan las bujías de sarro, y no le han podido dar al clavo. que los empaques, que los catalizadores, que el tipo de bujías y esto pasa cada 3 meses, la compu no le puede atinar no sele del cilindri 1 que esta calentado. a la camioneta no se le a calentado nada....... en fin POR FAVOR ALLGUIEN QUE ME PUEDA DAR UN NORTE SE LOS AGRADECERE UN MONTONONONAL.........
 jan
 jan
2.569
Si la comparas con esta tabla podrias darte una idea de la causa. Una de las mas comunes es el uso de aditivos para aceite y gasolina. A veces la bujia no es la causa del problema sino una victima. http://www.gnceros.com.ar/bib/mecanica/diagnostico_por_las_bujias.php
brainer440
hola mira lo delas bujias primero no especificaste el color del zarro si el zarro es rojizo casi siempre el combustible que usas esta contaminado y si le estas echando gasolina corriente echale gasolina de la mas filtrada (mascalidad), otra si el sarro es negro que puedeser gasolina en este caso esta pasando mas gasolina de lo normal tienes que revisar el sensor lamda o sewnsor de oxigeno, si es de aceite simplemente cambia de marca y especificacion de aceite por ahi empieza a atacar el problema de tu camioneta saludos.
