Electricidad Automotriz
mi coche cirrus modelo 1997 no funciona el clazon
roberto180970
No funciona el clazon de mi cirrus modelo 1997 le falta el rele y se lo quite de otro parecido en el control de fusibles Lo conecto y se queda pegado el clazon se escucha y le aplano al volante para activar el clazon y se escucha pero se queda Pegado como que se escuchan 2 sonidos uno que se queda pegado al conectar el rele y el que oprimiendo con el volante espero me puedan dedir como solucionar este problema gracias! Roberto.
ElectricoCadillac
Roberto, a esos carros se les daña unas almoadillas que lleva dentro del volante entre laa placas que si si juntan pita, al dañarse ya no hay quien las separe y por ese motivo el coche se queda pitando, yo les adapto algun tipo de aislante para separarlas y que vuelva a funcionar, hecha a volar tu imaginacion para que de igual manera encuentres algo que te sirva, de lo contrario desconectalo y ponle un interruptor por aparte.
