Electricidad Automotriz
Bujías de precalentamiento, seat inca/caddy volkswagen
luckin
luckin
1
Las bujías no calientan, aunque debe ser algún comando, ya que son todas nuevas cambiadas recientemente. La luz testigo del tablero no prende asiq no están calentando. Que controla eso y donde se encuentra?? Gracias
floros
floros
86
de que habalas hijo
Carlin2013tecnico
Las bujías de precalentamiento reciben corriente por intermedio de un relé, este relé a su vez es controlado por un pequeño calculador que se encuentra al lado del relé, la diferencia que es un poco mas alto y con mas terminales, este calculador recibe señal del sensor de temperatura, además el calculador es el que controla el apagado del rulito testigo del tablero. Este sería la forma de trabajo del sistema, pero el relé que le envía corriente a los precalentadores posee un fusible, así que comenzá controlando el fusible, si está bien seguí con el relé, si no se activa controlá el sensor de temperatura, si está bien fijate si al poner contacto le llega corriente al calculador. Si le llega corriente al calculador y éste no envía corriente al relé cambiá el calculador.
