Hola amigos de yoreparo me podrian ayudar mi problema es el siguiente: quiero instalar el baul electrico utilizando el canal 2(envia pulso negativo) de mi alarma pero la puerta de la cajuela(baul) tiene la misma forma de seguro que las 2 otras puertas delanteras(conductor y pasajero) por lo que voy a utilizar el mismo actuador que utilice en la otras 2 puertas, mi idea es hacer lo siguiente:
Mi pregunta es si debo utilizar algun Relay para hacer esta instalacion...? o simplemente realizo esta instalacion conectando directamente el canal 2 al contanto negativo del actuador y el otro contacto al positivo del automovil, tal como lo muestro en la imagen me podrian decir si es correcto.. ya que temo q al cerrar manualmente el seguro de la puerta provoque un cortocircuito y se queme o dañe el modulo de la alarma... espero sus comentarios.. Gracias
