Electricidad Automotriz
206 sigue sin funsionar motor aire
indiana2009
Buenos dias sigo con el problema del aire calefacon de mi 206 xr 1.4 mos 2003 que no funsiona el motor del aire calefacion, ya he probado de todo: revise todos los fusibles y maxi fusibles; probe el motor directo de la bateria y funsiona a maxima velocidad revise la plaqueta y supuestamente tambien esta bien alguien que ayude????? tengo el manual pero no medice donde esta la plaqueta de velocidad del motor supuestamente tendria que pasar por ahi despues de la plaqueta del tablero pero no la encuentro?????????donde esta o que puede ser<?????
ucuchalider
Explicate un poco mejor amigo... lo que no te funciona es el "ELECTROVENTILADOR" o el "Ventilador del forzador de aire"? ( es decir el que envia aire hacia el interior del auto).
Autoclimas Alex
esta detras de el modulo que muestra la hora, en el centro de el tablero, veras un arnes con cables gruesos conectado hacia abajo, ahi esta. Desconectas ese arnes, la giras y sale hacia abajo, por la compuerta de la recirculacion. Lo mas probable es que la conexion se haya recalentado y dejo de hacer contacto, falla comun en este modelo.
indiana2009
Gracias por tu ayuda ya lo encontre pero no puedo sacarlo es como vos decias perdon por molestar tanto pero tendre que sacar el tablero?? y el repuesto sabra como se llama o solo con reparar los cable funsionara otra vez??
