Estimado amigo...
Para poder darte una rspuesta mas certena necesitaria saber mas datos sobre el problema de tu auto pero por lo que pusiste calculo que es un problema del ACTUADOR DE RALENTÍ o Motor Paso a Paso Muchas veces el desgaste del mismo hace que sea imposible garantizar un ralentí estable del motor. Te aconsejo que lo revises y limpies los conductos del mismo (generalmente se encuentra hubicado en el múltiple de admisión al lado de la mariposa de aceleración). esa puede ser unas de las causas, pero tambien puede ser que tengas alguna junta de la tapa de cilindro quemada por lo que ingresa aire "no sensado al motor" y la ECU trata de corregir ese problema mediante el motor paso a paso acelerando y desaclerando el motor.
Te aconsejaría uqe revisaras los cilindros con un mecánico para que mida la compresion del cilindro y asi saber el estado del mismo. En el caso que la compresión sea la indicada revisa el motor paso a paso y comunicanos que sucedio?
