Electricidad Automotriz
luz check enciende, auto corsa 1.6 año 2000
robertvoltaje
se enciende la luz check engine al subir una pendiente, luego al volver al plan se apaga dicha luz, todo comenzo despues de un cambio de aceite. Lo que he notado que ha bajado su rendimiento en km/L.
hhsalas
hhsalas
3.042
Si el aceite que te han puesto ahora es mas denso que el que tenia es logico que te consuma un poco mas. Si tambien cambiaste el filtro la luz te va a encender por falta de presion de aceite o poco combustible en el tanque.
adanhorse
adanhorse
1.526
Tiene que tener codigo almasenado aga escanear su auto Aveses sin querer cuando asemos servicio al auto mobemos o tocamos mangueras de bacio o cables de sensores con el calor son muy quebradisos pero escaneando seria lo mas fasil
cesarguillermoelectronico
seria bueno escanearlo,lo mas probable es que allan movido algun cable o manguera de vacio al hacer el cambio de aceite
