Electricidad Automotriz
NISSAN PICK No enciende
Juan Geronimo Calderon Go
BUENOS DÍAS… COMO SIEMPRE ES UN GUSTO SALUDARLOS… TENGO UNA NISSAN ESTAQUITAS PICK UP, FULL INYECCIÓN 2000 LA CUAL NO ENCIENDE… SI DA MARCHA, HAY CHISPA, HAY GASOLINA Y SI PULSAN BIEN LOS INYECTORES… LO QUE OBSERVO QUE MOJA LAS BUJÍAS DE GASOLINA. LAS SECO Y LLEGA A ENCENDER Y CUANDO ENCIENDE NO FALLA Y ANDA PERFECTAMENTE BIEN, PERO SI LA APAGO HAY UN 80% DE POSIBILIDADES DE QUE YA NO VUELVA A ENCENDER… NO SE QUÉ FALLA PUEDA TENER… YA QUE APARENTE MENTE TIENE LO BÁSICO PARA QUE UN MOTOR ENCIENDA (CHISPA, GASOLINA, PULSO DE INYECTORES)… NO LA PUEDO ESCANEAR YA QUE MI ESCÁNER ES UN CJ4 Y NO TRAE EL CONECTOR PARA ESTE TIPO DE NISSAN…SI ALGUIEN HA TENIDO UNA EXPERIENCIA DE ESTE TIPO SE LO AGRADECERÉ O BIEN SI ME PUDIERAN DECIR COMO EXTRAER LOS CÓDIGOS DE FORMA MANUAL… LO QUE EH NOTADO DESPUÉS DE SECAR LAS BUJÍAS SI POR ALGÚN MOTIVO TARDA EN ARRANCAR MANDA UNA PEQUEÑA EXPLOSIÓN POR EL CUERPO DE ACELERACIÓN Y ES CUANDO SE VUELVE AHOGAR DE GASOLINA… PERO DE AHÍ EN FUERA PARECE TODO NORMAL… A VECES ME IMAGINO QUE PUEDA ESTAR FUERA DE TIEMPO… COMO SIEMPRE AGRADECIENDO SU ATENCIÓN SE DESPIDE SU AMIGO Y SERVIDOR GERÓNIMO
JulioCesarTorres
De acuerdo con lo que dice el modulo de encendido esta recibiendo una se#al de temperatura muy baja revise este bulvo midalo y si le es posible enga#e al modulo con resistencia para descartar SUERTE
electrostorm
electrostorm
2.622
revisa si tiene inyector de arranque en frio si tiene revisalo si eta trabajando bien
Francisco Cobian
Tengo el mismo problema lo arreglaste? ya cheque todo crees que sea la compu ecm.
Francisco Cobian
hola  Francisco Cobian, perdón voy viendo tu mensaje... eran varios factores, lo que hicimos, cambiamos sensor de temperatura mejoro pero no al 100, cambiamos distribuidor mejoro todavía mas pero no al 100 y por ultimo la correa de distribución o cadena, entre el sensor y la cadena pienso que estaba ahí el problema, pero ya no quiso el cliente ponerle el distribuidor que traía, pero también fallaba porque se lo puse a otro coche y presentaba anomalías... ojala te sirva mi experiencia
