Electricidad Automotriz
luz de bateria del tablero
juanh
juanh
6
Hay algo que me tiene de la cabeza cuando paro el duna y saco la llave si he andado con la luz alta o baja prendida o la calefaccion que esta prendida en invierno me queda la luz de la bateria en el tablero prendida como en contacto tengo que sacar el borne sino chau carga me tiene loco apeló al los entendidos haber si me tiran una ayuda. gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
Te esta fallando el regulador de voltaje o algun diodo de reg.
juanh
juanh
6
Pero es solamente con la luces y calefaccion con el resto todo bien, voy a ver eso me tiene loco de desconectar la bateria toda las noches o cuando es un lapso de tres horas
SR REYES
SR REYES
1.911
estoy de acuerdo con hhsalas ...tal vez tu alternador no esta generando suficiente carga y al requerir mas corriente por las luces o el a.c que son los que mas ocupan te presenta la luz en el tablero y por alguna razón se queda encendida la luz y tal vez otra cosa que es la que consume la carga de la batería....revisar alternador y regulador................suerte.
Ennio Montenegro.
Haz que retiren el alternador y lo reparen. No te voy a asegurar qué es precisamente lo que tiene.
Carlin2013tecnico
El Fiat Duna tiene un relé general que actúa con la llave de contacto, cuando está todo encendido y retirás la llave este relé se queda sin positivo de contacto y te corta todo, puede ser que queden pegados sus contactos. El relé o relay está junto al destellador un la fusiblera
Ennio Montenegro.
[quote="Carlin2013tecnico"]El Fiat Duna tiene un relé general que actúa con la llave de contacto, cuando está todo encendido y retirás la llave este relé se queda sin positivo de contacto y te corta todo, puede ser que queden pegados sus contactos. El relé o relay está junto al destellador un la fusiblera[/quote] El alternador queda la salida siempre conctado a la batería. Por lo que es independiente de la desenergización del rele.
adanhorse
adanhorse
1.526
Ola a todos berifique que no aiga corto ay una prueba que se conecta un sumbador o una lampara entre un cable de bateria y la bateria apagando todos los accesorios si se ensiende la luz o sunbador usted tiene un corto Esto es un buscador de corto o puede checar mobiendo cables cuando encuentre el corto si es que lo tiene se apagara la luz o el sunbido no se olbide de las demas opiniones por los tecnicos un saludo y suerte
Carlin2013tecnico
Para mi entender el problema de él es ese relé. Él tiene dos opciones, se puede fijar el relé o sacar el alternador y revisar que no hay ningún diodo en cortocircuito que le genera la descarga de la batería. Que pruebe y comente (que va a ser muy importante) así sacamos conclusiones técnicas para futuras fallas en otros vehículos.
juanh
juanh
6
GRACIAS A ATODOS LOS QUE APORTARON IDEAS SI ENCUENTRO LA SOLUCION CON LAS IDEAS QUE ME HAN DADOS SE LAS HAGO SABER :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
