Electricidad Automotriz
ford sierra con bobina seca
jose gregorio E.M
buenas un carro ford sierra tiene problemas con bobina seca la cual se le recalienta la resistencia y se apaga el carro quedo agradecido de su respuesta .
ursulita024
sencillo! cambia boobina !
acmeluis
que tal ,primero que nada revisa que el alternador te entregue li 13,8 o 14 como maximo ,posiblemente se te pudo haber quemado el regulador de voltaje y te produce es ,y si no es eso contame si tiene encendido electronico o aplatinos para orientarte mejor .
ursulita024
bobina seca= encendido electronico
acmeluis
comentame si mediste lo del alternador ,yo repare varios autos con el mismo problema ,no cortaba el regulador ,se recalentaba el modulo de encendido , se ponia en corto y dejaba de emitir señal a la bobina ,seguramente el modulo lo vas a tener que cambiar y la resistencia es normal que caliente un poco al grado de soportar el calor tocandolo con los dedos .sigo a tu disposicion para darte una mano. Saludos
JulioCesarTorres
Depende a que bobina seca se refiere ...si es a la bobina bronco o a la bobina universal que trae pegada una resistencia al lado...tambien diga por favor que modulo esta usando asi podre ayudarle un poco mas...SALUDOS
