Electricidad Automotriz
Vw senda Luz de temperatura de agua ensendida
lisandrolazarte
Hola el electro funciona y la luz de temperatura esta prendida siempre desde que arranca, que problema sera? desde ya gracias y saludos
Carlin2013tecnico
El sensor de tempertura que está en la tapa de cilindros donde está la manguera de salida hacia el radiador
whon gio
hola puede ser el bulvo o la instalacion saca el terminal del bulbo sin que se toque con nada ponelo en marcha si se apaga es muy posible que este el problema en el bulbo suerte
