Electricidad Automotriz
no funciona el electro ventilador del corsa automático 2001
Rene Ramos
Buenas noches, Amigos por favor quisiera saber que paso con mi corsa automático 2001, el electro ventilador del radiador dejo de funcionar, lo desmonte y lo conecte a la una batería y funciona, revise la fusilera y no tiene ningún fusible quemado, creo que puede ser el termostato. que sera entonces?? tengo apenas 10 días que lo compre y conozco poco de este carro, De antemano le doy las gracias por su ayuda.
juan I Miranda
ya chequeaste el sensor de temperatura ?
Rene Ramos
amigo no tengo idea donde esta el sensor de la temperatura, ´por favor me podrías decir mas o menos donde esta ubicado y como se prueba el sensor, disculpa la molestia amigo
hhsalas
hhsalas
3.042
Es un bulvo de 2 o 3 cables ubicado en el radiador, debes puentearlo para saber si arranca. Si es el termostato trabado el agua no circula produciendo que en caño grueso del radiador ubicado abajo no se caliente como el de arriba en ese caso tampoco te va arrancar el ventilador.
Rene Ramos
amigo el termostato esta al lado del compresor de aire?, si es así, es ´posible que sea, desde que lo compre hace 10 días tiene un sonido en ese lugar, mañana lo pensaba llevar al mecánico pero vivo muy lejos, en el junquito y no me atrevo a rodarlo así, entonces lo haré yo, tengo algo de experiencia en mecánica, y tu información me da una idea, mil gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
El termostato es una valvula no hace ruidos, pero podrias hacer una simple prueba le cortas el cable rojo antes del electroventilador y le empalmas un cable que llegue al positivo de la bateria, alli deberia funcionar, lo pones en marcha y si no levanta temperatura entonces ya puedes llevarlo al mecanico o solucionarlo tu mismo ya que seria problema electrico.
