Electricidad Automotriz
se le prende el EPC y baja la potencia
oligosaurio2013
solo se encendio y ya no avanzaba mas no se apaga el carro solo pierde potencia, lo apago un ratito y vuelve a funcionar bien, otro rato, pero he notado que por las mañanas dura mas en prender la falla es un jetta a4 2004
edson tejada dominguez
que tipo de sistema es common rail o el convensional o es electronico cual comenta
Carlin2013tecnico
Si no querés empezar a probar componente por componente para detectar la falla lo mas conveniente es escanearlo
franchutetecnico
tu vehiculo esta equipado con acelerador electronico y la señal epc significa que la computadora detecto una falla en el sistema y eso hace que el vehiculo entre en modo de emergencia arranca y funciona pero con velocidad reducida al tiempo que te prende el foco en el tablero para indicarte el problema, lo que debes hacer es escanearlo para ver cual componente es el causante de la falla, esta la vas a encontrar en el sensor del pedal ,la mariposa de aceleracion, la computadora o algun cable que se haya roto pero te repito si no quieres gastar de mas tienes que hacerlo escanear y evitar gastos innecesarios o comprarte tu propio programa vac 113 que te cuesta un poco pero con el puedes escanear el sistema que quieras de tu jetta,abs, airbags, esp,direccion asistida, clima, sistema de confort y muchos mas
