Electricidad Automotriz
Luz indicadora
Oscar oswaldo2013
Una pregunta mas ya conecte en el alternador la terminal que va a la luz indicadora de el tablero, pero la otra pata de esta luz hacia donde va conectada y que tipo de foco usa es cualquier tipo de 12v o es uno en especifico mi camioneta ya no lo traia es una dodge mod 92 de tres y media gracias por su ayuda
electrostorm
electrostorm
2.622
revisa que tu tablero triga una miquita roja con un dibujo de bateria si lo trae busca las puntas de los cables que llegan al foco por una punta entra corriente con el swichs abierto y la otra punta es la que llega al alternador, ( en el dodge casi nunca trae foco todo el tiempo traen marcador de auja ) pero lo puedes conectar asi busca un foco en el tablero que ande sobrando y le pones corriente del swichs y a la otra punta la mandas al alternador, saludos
electrostorm
electrostorm
2.622
el foco es del tipo pellisco de 3 watss
Oscar oswaldo2013
otra pregunta si le pongo corriente de switch al cable que va hacia el foco y de ahi hacia el alternador no estoy encontrando dos corrientes?
 jan
 jan
2.569
Ponle un voltimetro, lo conectas al encendido. Por favor, valora esta respuesta solo como comentario
electrostorm
electrostorm
2.622
no asi deves de conectarlo
electrostorm
electrostorm
2.622
la corriente que sale del swichs y pasa por el foco es muy insicnificante y es para que enpiese a cargar y cuando el alternador esta cargando es cuando apaga el foco
