tengo una ford ranger americana v6 3.0 año 95 y quiero recargarle el aire o gas , como hacerlo q boquilla tengo q conectar, cual seria el procedimiento correcto ?
lo mas sencillo es visitar al taller mecaanico mas cercano yo una vez le puse gas de la bombona de butano con una manguera y por poco no me maato pego una explosion del carajo!!!
Estimado, sin dudar desu capacidad le aclaro, si no tiene gas obvio que tiene fuga, tendría que buscar la fuga presurizando con nitrógeno y gas y tinte, corregir fuga, y luego hacer vacío y recargar por peso controlando presiones, ahora bien estos procedimientos son complicados, requieren herramientas costosas, y capacitación.
Ud. Puede optar por buscar un service(consulte previos y garantías donde resida) y asegurar el trabajo, o puede ir a una tienda Autozone o similar, comprar el kit de recarga y ponerselo, sabiendo que en menos de una semana volverá a perder el gas, y Ud. Su dinero.
Ola a todos tanbien debe tener en cuenta que entre mas tiempo pase descargado el sistema se deteriorara mas ya que al estar abierto se dañaran partes muy inportantes y costosas como la yamada secadora le deseo suerte
muchas gracias x todo pero habra alguien q sepa del tema y me lo explique , donde conectar la manguera de baja y la de alta con los manometros , cuanto hay q echarle ,el gas es r134 a
hola amigo como te recomendavan anteriormente deves estar seguro de no tener fugas
deves mater precion con nitrogeno comprobar si hay fuga de no haber deves hacer vacio para quitar la umedad mantener la cañeria con vacio y agregar el gas recuerda normalmente la manguera o el pico de color azul es de baja precion y la manguera roja o el pico rojo es dealta .
recuerda siempre tener muy en cuenta el manometro de alta precion para no probocar desperfectos en el sistema y procura no agregar mas 30 bares con el compresor accionado espero te cirva de algo o si tienes alguna duda acude a algun tecnico experimentado en esos modelos de veiculos saludos
Estimado, si insiste le diré, en Youtube hay videos de como recargar un A/C de auto, vealos para que entienda mejor, ponga por ejemplo "recarga de un auto de Gas" ahí vera claramente donde conectar cada manguera y que debe hacer.
Le dare unas pautas de ud depende ahora:
-presurice con nitrógeno, con 150-200 psi, busque fugas en conexiones de manguera con agua y jabón(burbujeara donde hay fugas), si encuentra cambie o-rings
-realice vacio, minimo 40 min, observe si lo pierde o no, si lo pierde es hora de usar tinte y gas para buscar fugas con lampara UV
-sino pierde vacío puede recargar, su auto debe traer un sticker/calcamonia con la información de la carga en gramos u onzas, eso es lo que pondrá.
-el auto debe ponerlo a 1500 rpm, y la presión será aproximada a 25--35 psig por presión de baja, y hasta 180-230 psig por alta
-los ductos ponga un termometro, deberá salir una vez recargado a mas o menos 10C con máximo de frío.
Estas pautas mínimas aseguran una recarga aceptable, no seguirlas solo le harán perder su dinero y potenciales daños a equipo, o mas importante a Ud
[youtube]
