Electricidad Automotriz
no arranca
mistiko67
buenas noches tengo un spirit mod 93 y estaba bien de y de un dia o tro ya no arranco ya cambie la bobina y revise los cables de alimentacion de el distribuidor pero no hay chispa en los cables de las bujias limpie todos los conectores y de repente arranco pense que se avia soluycionado el problema pero hoy por la mañana me hizo lo mismo de nuevo no hay chispa en las bujias y tambien cambie el generador magnetico de el distribuidor pero sigue igual podrian decirme que mas revisar gracias
reprobable01
Mira el problema con los spirit ,shadow, levaron y phantom siempre parece estar en su cableado, que al no estar protegido del calor del motor siempre se vuelve quebradizo y termina provocando fallas intermitentes por falso contacto. Lo que recomiendo es que tomes un cable y lo dobles, si se quiebra mejor ya ni le muevas y llévalo con un eléctrico, pero si esta flexible todavía pide que le den marcha al vehículo (en parking o neutral) y mueve un poco el arnés, seguramente es algún falso contacto en el arnés del distribuidor, si encuentras el falso sólo cambia la sección con cable nuevo y conector. Buena suerte.
chinio
chinio
367
cambia el relevador del asd, es muy comun que se dañen, sobre todo si se mojan, esta cerca del acumulador y es el unico que tiene el conector del arnes color gris.
