Electricidad Automotriz
luego de encender el motor funciona normalmente por 15 min y
chispa3838
el auto es vw golf g3 motor 1.6 modelo 2001 luego de andar por 15 o 20 minutos el motor se apaga ,le remplaze la bobina y sus cbles y sigue el problema ,el tablero no me adbierte de ninguna anomalia
SR REYES
SR REYES
1.911
si intentas inmediatamente cuando se apaga encenderlo y no arranca... inténtalo nuevamente poniendo antes un poco de carbuclean en el cuerpo de aceleración...si arranca podría entonces ser tu bomba de gasolina ...otra cosa que debes hacer es lavar tu válvula IAC.........................suerte.
chispa3838
gracias voy a probar y te comento.
aemilio
En que condiciones se apaga?, es decir regulando (ralenti) o incluso acelerando? Lo mas probable es que sea la valvula IAC, en lo personal no creo que valga la pena limpiarla, yo la cambiaria, es un motorcito electrico que tiene un embolo que obtura o no un sistema de paso de aire, esto se activa cuando el motor entra en ralenti, es decir no lo aceleras, al no acelerar se cierra la mariposa que impide el paso de aire hacia los pistones en estas condiciones de no existir es "paso" de aire alternativo el auto se apaga dado que sin aire no hay combustion, es facil de buscar este componente, busca el google por imagenes y veras de que hablo, cambiala directamente.
chispa3838
si lo limpie despues k se enfria el auto arranca normalmente lo enciendo y hace lo mismo ,acelerando tambien ,andando en la calle ,puse un probador de chispa,todo bien hasta k calienta el coche y se detiene no tiene corriente la bobina la k remplaze por una nueva
aemilio
capaz sera el termostato trabado, a mi me pasaba al reves, osea se paraba cuando llegaba a la temp "normal" de uso, la aguja dice 80º, y ahi tenia que apagarlo y volverlo a prender y listo fin del drama, eso lo arregle cambiando el bulbo o algo asi de la temperatura, yo no lo cambie.
