Electricidad Automotriz
los ventiladores del electro no arrancan
puntode2010
Hola! Tengo un ford mondeo motor enduro turbo diesel. Tengo problemas con la temperatura del motor. Me dijeron que era el bulbo de temperatura. Se lo cambie pero arrancaba casi llegando al maximo. Se lo volvi a cambiar. Bajo un poco el punto de donde arrancaba el electro. Pero solo prendia un solo ventilador. Le tocaron el otro bulbo, el del termostato. Ahi arrancaban los dos ventiladores y en el nivel justo de temperatura. Pero solo un tiempito anduvieron. Ahora no prenden ninguno de los dos ventiladores. Cual luede ser el problema? Tan rapido se dañan los bulbos? O se pueden modificar porque si los valores de arranque del electro?
jorge lopezangel
Hola amigo,detras de la batería en el torpedo esta el relay d los ventiladores,revisa que funcine bien,tambien revisa los fusibles y el termostato,saludos.
