Electricidad Automotriz
se bloqueo el carro
ariel clavijo
como desactivo la alarma para poder abrir el carro y como la configuro para que funcione bien
masaudio
masaudio
173
Debes describir bien tu problema ademas de la marca y modelo de tu carro si quieres ayuda
ariel clavijo
que tiene que ver la alarma con el modelo y marcca del carro no entiendo por que la pregunta
Ennio Montenegro.
Usa la llave para abrirlo, te puede sonar la alarma y después buscas el fusible de la alarma y lp retiras. Qué pasó con el control remoto, que no desconecta la alarma?????...
ariel clavijo
de eso hablo el control no desbloquea el carro para abrirlo se bloqueo la alarma como lo hago
Ennio Montenegro.
Usa la llave. O es que no la tienes????
ariel clavijo
no me entiendes esta bloqueado con los bloqueos de puertas y la llave no lo habre por que la alarma no desactiva los bloqueos con nada ni llave ni control ni para quitar la corriente por que tambien tiene bloqueo de capot gracias muy amble por su ayuda
Ennio Montenegro.
Los motores de los seguros, quedan desenergizadod despues de cerrar o abrir. Por lo que usando llave debe abrir. Acude al concesionario de la marca, en que puedes adquirir una copia de la llave y el control remoto. Un cerrajero tambien lo podría abrir, sin preguntar si es de tu propiedad.
