Electricidad Automotriz
problema con stratus 2001
digycopy
digycopy
1.132
que tal compañeros para saber como se programa el tablero del stratus 2001, el problema es que cuando pongo drive se pone en parking, y asi va cambiando con todas las velocidades, ya le hice el reseteo de panel pero no lo acepta si me pueden guiar o decirme si me equivoque se los agradeceria, la forma en que lo hice fue dejar apretado el borrador de kilometraje gracias por su apoyo saludos
bernardo c.
Que tal amigo. Según tengo entendido si pulsaste el botón del odómetro solo pones en cero el recorrido, esta un poco confusa tu pregunta, pero normalmente llevan interruptores de posición en la palanca o sensores para indicar la posición de la misma. si es que esta desajustado de mi punto de vista al ponerlo en parking no debe de encender el testigo del mismo. Saludos...
