Electricidad Automotriz
puesta a punto del distribuidor
argenis jose vargas
yo se que la puesta a punto del distribuidor se hace con una lampara de avance mi pregunta es si no tengo la lampara hay otra forma de poner el distribuidor en el punto exacto por medio de otro procedimiento yo he escuchado que colocan una lamparita de 12voltio pero como se conecta mi distribuidor es encendido electronico como lo colocaria de ser cierto esto, Sin mas que agregar me despido chao .
 jan
 jan
2.569
Aqui te muestra como hacerlo sin lampara, es para vocho pero aplica a todos los motores con distribuidor electronico o platino. Me parecio arriesgado hacer la chispa en el carburador, deberia hacerse en otra parte del motor. Otro detalle es que al posicionar el cigueñal solo debe moverse en el sentido de giro y no regresarse ni para corregir, si hay que corregir debe regresarse 5 o 10 grados y luego avanzar, esto para eliminar el juego de engranes. Muy importante tambien que al buscar la posicion en el distribuidor debe girarse en sentido contrario a su rotacion de la pluma o rotor.
