Electricidad Automotriz
Mi ford laser año 1997 no quiere hacer los cambios
jennifermp21
Buen dia! Sera que alguien me puede ayudar con el problema q tiene mi carro? Es un ford laser automatico 1997, no realiza ninguno de los cambios, la caja esta recien hecha, se le han sustituido 2 computadoras porq las quema.. Quisiera saber que factores debo tomar en cuenta.. Lo q si he notado es que el tps que mi carro tiene es de 4 cables, y todos los demas que he visto tienen 3 cables.. Agradezco su ayudaaa.. Xfaa
rcpuchu
rcpuchu
21
Primero debes chequear el diagrama electrico en el systema de transmission. Punto a punto antes de conectar una nueva computadora. Y los valores reales de los solenoides de actuacion dentro de la transmicion .colocar colocar un scanner y ver el valor del tps .
