Electricidad Automotriz
Como Desbloquear Alarma Original De camioneta Dodge caravana
Juan Geronimo Calderon Go
Buenas días… tengo una camioneta Dodge Cavaran Modelo 1998… se mando reparar el modulo de carrocería por fallas en los seguros eléctricos limpiadores y otros accesorios que controla este modulo y se cambio el tablero de instrumentos… una vez instalado el modulo, todo funciono perfectamente bien, incluso el propietario se la llevo sin problemas… la cuestión que posteriormente después de unas horas, al intentar abrir la puerta del chófer se activó la alarma de agencia… según el historial de la camioneta y el propietario nunca se había activado la alarma; de hecho no sabían que traía… ya intente desactivarla con las cerraduras de las puertas, introduciendo la llave y girando haciendo hacia un lado y otro; se destapo la puerta del chófer para ver si tiene algún interruptor en la chapa que pudiera servir para desactivarla pero no encontré nada… como la puedo desactivar? o forzosamente tengo que quitar el modulo de carrocería para que la desbloqueen?... Como siempre agradeciendo su atención se despide su amigo y servidor Gerónimo.
masaudio
masaudio
173
hola mira intenta meter la llave en todas las cerraduras de las puertas abre y cierra los seguros hasta en la puerta de la cajuela si esto no sirve tendras que destapar las tapa de la puerta del conductor y revizar la chapa donde entra la llave tienes que abrirla y limpiar perfectamente las lainas y un balin que trae debes ser muy cuidadoso esto debe hacer que funcione nuevamente la chapa. ESTO COMO ULTIMA OPCION y si no la desactivas prueba con esto busca un cable VIOLETA CON LINEA BLANCA y aterrizalo a tierra (masa) esta detras de la caja de fusible debajo del tablero de instrumentos coment Y VALORA
Hola que tal… como siempre es un gusto saludarte… agradezco mucho tu información… use la ultima opción que me recomendaste de desactivar la alarma, aterrizando el cable que va al modulo (BCM)… estoy muy agradecido contigo y me pongo a tus ordenes para lo que te pueda servir… se despide tu amigo y servidor Gerónimo… saludos
Jessie Morales
Hola leyendo este post tengo un falla igual pero había visto en otros foros que la puesta tierra es con una resistencia o lo puedo hacer así normal
hola perdon  Jessie Morales voy viendo tu mensaje.. si fue mandando una señal con un pulso negativo con una resistencia de resistencia de 2,7 kOhm aproximadamente, pero puedes probar con una punta de prueba o lampara de prueba, aveces la resistencia de la lampara de prueba puede desbloquearla... ojala te sirva
angeloydiego
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias Juan Geronimo tengo un problema con la alarma de una chrysler gran caravan 1998 3.3 se activo la alarma set y la consola del techo tengo q sacar el conector para q prenda la camioneta aveces duro hasta una hora para q prenda la puerta del conductor el seguro esta loco necesito q me ayude gracias
