Electricidad Automotriz
probar modulos de ignicion
guepardov
hola amigos. estoy deseando saber una manera eficaz de probar modulos de ignicion, alguien sabe de algun equipo que se pueda uno fabricar o manual que indique esto? si alguien sabe como por favo mandenme un correo a brsalegre@gmail.com muchas gracias
electrostorm
electrostorm
2.622
gepardov puedes aser un probador de modulos con una bobina de reluctasia bariable otros la llaman bobina captora pero es la bobina que ba adentro de los distribuidores de chebrolet con esta puedes probar los modulos de chevrolet ford dodge y otros, necesitas un cautin tipo pistola para para aser que dispare la chispa te boy amandar a tu correo mas datos que tengo ya hechos con un dibujo para que lo agas saludos
guepardov
Muchas gracias electrostorm,no tienes idea lo mucho que esto me ayudara en mi trabajo. un abrazo y gracias otra vez.
Neomar A Astudillo M
Hay varios metodos el del cautin y la captadora es uno, con un circuito usando el 555, 1 bobinas de relay, y la una bobina captadora haces un probador con frecuencia graduable y el metodo mas sencillo es el de la mano el que uso regularmente en mi taller cuando quiero una prueba rapida...
