Electricidad Automotriz
tacometro, nivel de gasolina, velocimetro no funcionan..
dkroger
el tacometro, nivel de gasolina, velocimetro no marcan o solo se mueven cuando enciendo el carro... es un pontiac sunfire 2005 motor 2.2lt cheque tierra de motor y estan bien... el que me interesa es el de nivel de gasolina saben como repararlo o que hacer?
marioartx
Hay una resistencia que esta ubicada en el tanque de reabastecimiento, esta solucion debe ser aplicada por un mecanico puesto que hay que desarmar a menos que tu cuentes con las herramientas para esta actividad.
CALTAMIRANOL
Es facil, se trata de una falla que es comun denominador para los tres indicadores. Tienes que desarmar el tablero para tener acceso al odometro (que no es otra cosa que el panel de indicadores), y lo mas probable es que tenga un falso contacto en el peine o conector de los indicadores, tienes que desconectarlo y aplicarle un spray llamado sili jet o mejor wd40, para que elimine la suciedad, acto seguido conectas y pruebas y quedara listo tu panel. Espero t sirva de ayuda.
luisrgc
amigo revisa los fusibles talbes hubo en corto en algo q produjo la falla en el tablero, revisa el electorventilador. a mi me paso algo a si y resulto el fusible quemado
bernardo c.
Hola amigo!!! Respaldando las respuestas de los compañeros, si todo esta bien y continua tu falla en la parte de atrás del indicador en el peine que hacen mención, llegan las señales que son algunas a tierra y la de la gasolina es una linea morada si no me equivoco, coloca un probador a 12 vol a tierra y testea el cable morado con el switch abierto esto va a ocasionar que la aguja se mueva las veces que tu la exitas lo mismo puedes hacer desde el tanque de gasolina quita el conector y has lo mismo si la aguja se mueve no sirve tu flotador, espero te sirva de algo. NOTA: parece ser que la falla es por falta de corriente checa bien tus fus, el de los indicadores es de 10 amp. En su defecto espero te sirva el tip para poner a funcionar tu indicador de gasolina. Suerte...
LUIS OLIVO ACEVEDO
Amigos : un consejo para todos el wd 40 es solo para lubricar no debe usarse en electricidad porque con el tiempo acumulan particulas de polvo y pelusas, al calentarse el cable pueden producir un incendio porque posee grasa en su contenido, el que se debe usar es el limpia contactos. saludos luis
wicho2015
Pudistes resolver tu problema porque yo tengo exactamente el mismo problema en mi sunfire 03 ayadame porfavor gracias....
